Свирене от спирачките
    Аз ще се натикам малко Не на място.Вчера извън градско спрях за 1 мин.И като паля..... не ми изгасна лампичката на АБС-а.От какво може да е?И така през целия път.Не съм пробвал дали има АБС щото возя и хора все пак.Отзад колана за средния пътник беше натикан под седалката, и спряхме да го изкараме.Точно след това светна лампата.Има ли някаква възможност докато сме вадили колан
    а да се е прекъснало някакво кабелче... към датчик... ? и представа си нямам.
    Alfa 155 1.8 TS 8V 129 hp '95 ....ех
    Alfa 156 SW 2.4 M-Jet '04
      Първоначално публикувано от DJ Vladic Покажи съобщение
      да много е вероятно да си изключил някое от задните колела - кабелите с връзките им минават точно под задната седалка - черни сравнително дебели кабели с оранжеви куплунзи - погледни там дали не си изключил някой от тях или кабел да се е изскубнал!
      Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
      Volvo V50 2.0D by RuBig
        Пуф.. вчера на срещата със Суапър се хванахме махнахме седалката.Имаше кабелаци.. на пръв поглед нищо нямаше нередно..... даже и на втори поглед нямаше нередности.Разръчках жичките.. бурнах бушончетата/датчици.Едни бели дълги куплонгчета.И после като дадох на контакт си изгасна лампичката и всичко е '6' Благодаря все пак
          е значи някое от тия куплузи за колелата ти е бил проблема!
            Някой да знае къде се намира централното реле на АBS са?
            ALFA ROMEO 155 1.8TS MY95 SPORT -The Legend - бивша
            Renault Megane II Grand Tour-2004г
              То темата стана малко обща на тема спирачки, но е много полезна според мен Само да се похваля, че намерих серво за 45лв от ГТВ при Явор (до Лисан се намира). Оказа се, че са еднакви, а от ГТВ поне е по-новичко. Дано нацеля читаво
              2003 166 3.0 V6 Distinctive, 2016 Skoda Fabia 1.2TSI DSG
              ex 33 1.5 Boxer, 155 1.8 T.S., 156 2.0 T.S., 166 2.5 V6, 159 2.4 JTDm Q-Tronic
                Тъй-като темата наистина стана малко по обща да добавя че свирене от към спирачките може да се дължи и на блокирали или трудно подвижни водачи на спирачните апарати така след отпускане на педала те не се връщат до край и се чува свирене това нещо се лекува с разглобяване на апарата изваждане почистване и смазване на въпросните водачи и помяна на накладки ако е необходимо добре е да знаете че спирачната течност ако е много мръсна също е хубаво да се смени самата операция налага и адекватно обезвъздушаване и после алфата спира като змей.
                Тези дни ако ми остане време може да кача 2- 3 снимки които да дадат малко ясна представа за какво иде реч.
                sigpicAlfa 155 2.0 16v
                  А звука при свирене от сервото по-писклив ли е както свирят накладки или е по твърд , така да се каже?
                  Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 1994
                    Колеги, струва ми се, че и моето серво взе да си заминава, но искам все пак да споделя проблема с вас, за по-сигурно...
                    От известно време насам колата взе да спира все по-зле и по-зле. В петък смених спирачни маркучи, течност и накладки... Спирането никак не се подобри. Когато натисна спирачката двигателят променя работата си (мени оборотите - "затормозява се" леко), също така не мога да блокирам колелата при рязко натискане на педала(нямам АБС). Колата просто си спира плавно, като на парад. Проверих маркуча за вакуума - изглежда си наред. При натискане на педала, съскането е по-силно от преди, може би заради евентуалното засмукване на въздух в колекторите...
                    Какво ще кажете, да тръгвам ли по моргите?
                    Бивши: 155 2.5 V6, 156 2.4 JTD 150, 166 FL 2.0 CF3
                    Настоящи: 155 2.0 8V - първата любов + 155 2.0 16V донор + 155 2.5 V6
                    Thank you, VFTI, thank you!
                      От личен опит ще ти кажа,че тръгваш по-мъките пич.
                        Серво,серво,а уж се разваляли много рядко....
                        Alfa 155 1.7,1.8 ex
                        Alfa 166 2.4 3 ex
                        155 1.8 MY 95 sport
                          Ах, как ми се иска да й "боцна" едно ново... Някой има ли инфо дали ги има въобще и дали са под 400лв?
                            За ново не знам дали има, обаче смяната е голяма хурка
                            АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
                            FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
                              Първоначално публикувано от Xman Покажи съобщение
                              М..Да... любимата ми поза за работа - когаго задника ти е по-високо от главата
                              Автогаз сервиз-
                                Първоначално публикувано от Wolfy Покажи съобщение
                                Аз проверих преди 2 месеца някъде - не се произвеждат вече, но все още има по складовете и го доставят за 630лв само И се принудих да сложа втора употреба - не мога да дам 700лв за серво на кола за 2500. Аз сложих от Алфа ГТВ - стават (май са еднакви). Успех колега и дано случиш на добро. Аз засега нямам грижи, но докога не се знае.
